Hola a toidos¡¡ como va hacer posible que pese una lata vacia 208 gr? seamos serios yoi donde las he pesado en la chatarrera pesan 25gr y las de fierro pesan un poquito mas entre 35 gr. ahora bien dice el que pregunta que no tiene báscula y de repente sale con el dato segun el,una lata vacia no puede pesar casi un cuarto de kilo?
Buenas elektomaq realmente hay muchas soluciones asi parecidas¡¡ como por ejemplo en esta:
https://www.yoreparo.com/es/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/6690668/compresor-dd152c-l1u2-xg1-no-arranca#post6705513
que entra otra persona preguntando sobre un tema muy diferente a la pregunta original y le dan la solucion a esa persona o usuario,saludos
Lo sé Fermin que hay muchísimas soluciones mal otorgadas, por ello intento dentro de mis posibilidades, hacer notar a quienes cometen este error para que no lo vuelvan a repetir. Para yoreparo tiene mucha importancia que la solución esté bien marcada, para muchos consultantes les da lo mismo y otros no se dan cuenta, pero bueno, mucho mas no se puede hacer
Respecto a lo de la lata... quien pregunta jamás dijo no tener báscula, y aunque no la tenga,
una vez que vacía la botella va al cualquier comercio de confianza y le pide que si son tsn amables se lo pesen, y se lo pesan,.
Yo no tengo ni idea cuanto pesan asi que no puedo decir cual dato es correcto,
Buenas elektoman lo deduci eso que no tenía báscula porque tú lo mandaste algún comerció y el dijo que le quedaba lejos,por lo tanto es lógico que no cuente con báscula,o me equivoco?saludos
