Refrigeradores
Reparación exibidora hussmann 570
Exhibidora Hussmann 570
Julian53
hace 1 año
hace 1 año
Se realizo limpieza y cambio de motor vacío y gas pero no enfria tampoco se tapa no se va a cero queda en los psi que cargue 10 no enfria apenas.la evaporador gotea ,algún consejo ? El capilar párese ser original ,la condensador se limpió y el forzador funciona ,lo que note que el primer caño de la condensadora está caliente después los otros no
oswaldo lizarraga
hace 1 año
hace 1 año
Hola , puede ser que halla alguna obstruccion en la cañeria del sistema , seria bueno hacer un barrido con nitrogeno , aplicando a la salida del compresor y verificando que el nitrogeno salga  o regrese por el retorno , esto es con el motor compresor afuera o desconectado de sus tuberias , lo normal es que salga el nitrogeno por el retorno , si no lo hace o sale muy poco es porque esta obstruido en algun sitio por ejempo en el capilar .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
