Mi heladera No Frost se bloquea frecuentemente . Vinieron 3 técnicos pero ninguno de ellos dio en la tecla. El primero, cambió la Resistencia y el Sensor por unos nuevos, el segundo cambió el Timer también por uno nuevo y el tercero me dijo que la resistencia que es nueva, no recibía corriente . Los 3 técnicos desarmaron el frizzer y observaron hielo en el serpentín del refrigerador. Nadie me solucionó el problema . Observando detenidamente el comportamiento de la heladera , veo que a los 5 días de estar conectado la heladera a 220 V, ésta se bloquea. También veo que la heladera funciona casi permanentemente en modo Congelamiento y que casi nunca pasa a la fase 2 del Timer que es la Descongelamiento. No se si eso se produce por que el Timer , que es nuevo , se comporta en forma erráticamente pasando pocas veces a la fase de Descongelamiento. Estimo que de ser así, la Resistencia recibe esporádicamente corriente y por lo tanto el calor que genera no es el suficiente para derretir el hielo que se acumula en el serpentín y entonces se bloquea la heladera. . El último service que vino no pudo controlar el funcionamiento del Timer nuevo por que no tenía instrumentos , o no sabía la forma de hacerlo y me aconsejó cambiar otra vez del Timer, ya que tanto la Resistencia, como el Sensor estaban bien. Yo antes de hacerlo, quisiera hacerlo revisar por alguien, pero no sé quién lo puede hacer. Pienso que una forma de controlar el Timer , es aplicarle 220 V ca a alguna de las patas del mismo durante 24 hs aprox. para ver si funciona su motorcito correctamente en ambas fases en tiempo y forma. Estoy desconcertado por que no se bien cual es la solución. Gracias por sus consejos.
