Hola Ezequiel...Ese tipo de MC no traía capacitor- Sabes cuánto tiempo funcionó desde su cambio ? fue nuevo cuando se colocó..? - Mi opinión es que está engranado-
Prueba: Mide con una válvula pinche la presión de baja- Corta el caño de alta a la salida del MC y verás si hay alta presión o se parece a la de baja- Si había alta presión, podría estar totalmente tapado el capilar y haber quedado el refrigerante comprimido en alta, no pudiendo arrancar el MC.-seguidamente prueba si arranca. Slds.
Hola Fermin un Gusto.. te cuento que ya antes de colocar el comentario en este sitio agote todos esos recurso. Todo eso lo hice. Menos el de sacar el refrigerante. Es lo único que me falta hacer. Pero una vez que haga esa prueba te lo voy a hacer saber cual fue el resultado. A todas estas muchas Gracias por tu opinión fue muy valiosa de verdad
