Hola a todos! Buen comienzo de año para todos... Les comento un poco mi problema, mi heladera es una Bosch KDN43 No-Frost. el problema de esta heladera es como la mayoría de este tipo de heladeras, se genera exceso de escarcha y obstruye el paso de aire en la parte inferior. Tiene el evaporador en la base del freezer, y en la parte de abajo del evaporador lleva la resistencia. No se que valores tienen los sensores de esta heladera ni como medirlos. Pero si lo que he medido es la resistencia, la probé y si bien funciona hay algo que me llama la atención, solo mide 0.37A y en el primer tramo de la resistencia no calienta nada, el resto si pero no al punto de quemarme la mano, voy a subir una foto de la resistencia mostrando la parte que no calienta.
