Refrigeradores
problemas con el telgopor asilante de una heladera whirpool wrm48
Fabul
hace 1 año
hace 1 año
Hola ,la heladera congela en la parte de abajo cambie damper y plaqueta y sigue hacviendo el mismo proseso .de congelar
ahora me dijieron que el problema que tiene es que la tapa difusor de aire esta toda rota y que pasa el firo por donde no debe .(la tapa efectivamente tiene daños pero hasta ahora funcionaba normalemnte)
alguien me podra ayudar on esto ?
alguienc tendra esta tapa difusor en buen estado para cambiarla ?
desde ya muchissimas gracias
carlos8a
hace 1 año
Si falta parte del telgopor, el aire puede no pasar totalmente a través de la boca del damper. Si es así, trata de completar con telgopor el faltante. Como en ese tipo de modelos suelen bloquearse con hielo x puerta mal cerrada , resultando deshielar x 48 hs. Pueden escurrir gotas hacia el comando interno del damper que al congelarse traban su brazo y no cierra. Debe quitarse el agua del damper. Ver si apaga la luz, ya que entibiará el bulbo del damper y no cerrará. Saludos...
Fabul
hace 1 año
GRACIAS POR TUS CONSEJOS !!!
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 1 año
hace 1 año
Revise ambos sensores ,puede venir por ahí la falla.
Fabul
hace 1 año
a que te referis con sensores ? gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
