Refrigeradores
Frigorifico americano samsumg RSH5UTRS
Heladera Samsung RSH5UTRS
Sammi
hace 1 año
hace 1 año
Mi frigorifico americano samsung no congela parte congelador y marca - 19 la temperatura que le tengo puesta en realidad esta dando 0 grados o 1 grado  la otra parte trabaja bien. A, que de debe esta falla?
Sammi
hace 1 año
Aver si alguien sabe puede ser la, tarjeta?
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
hace 1 año
Hola, su modelo si mal no recuerdo, lleva 2 evaporadores colocados en serie 1 a continuación del otro y comienza enfriando por la zona de conservación que luego pasa para el compartimiento del freezer, Ojo que si no congela en el freezer, en el mejor de los casos, pudiera tratarse de un bloqueo por acumulación de hielo en el evaporador de ésa propia zona, si presenta alguna falla en su sistema de descongelación. También puede haber sufrido daños el ventilador o su sistema de control ubicado en la placa electrónica principal. El caso más grave o complejo sería si está perdiendo refrigerante por uno de sus 2 evaporadores al dañarse su tubería de aluminio generalmente en una de sus entradas o salidas de dichos elementos o por alguna zona de la tubería del condensador, ejemplo la que está sumergida en la bandeja de drenaje justo debajo del serpentín del condensador principal o por algún empalme de la misma tubería del propio condensador, así como de su circuito de calefacción interior para los marcos de puertas. En fin se necesita revisar cada parte mencionada para determinar la causa del problema, si no está presentando ningún código de error en su display frontal que nos oriente. S@lu2
Sammi
hace 1 año
Hielo no hace el ventilsdor esta bien y la sonda, temperatura esta bien tambien.
Sammi
hace 1 año
No da ningun codigo error.
Pero la temperatura que marca el display principal es erronea
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
Hola, tiene que destapar el evaporador de la parte del freezer y sí con el compresor funcionando no llega a cubrirse de escarcha el serpentín evaporador, entonces su sistema tiene una pérdida de refrigerante por alguna parte de las ya mencionadas anteriormente. S@lu2
Sammi
hace 1 año
Ok luego comprobare eso
Sammi
hace 1 año
hace 1 año
Comprobado y todo correcto.
Sammi
hace 1 año
Ya, creo que tengo la, averia el ventilador del motor de atras no anda
Sammi
hace 1 año
Lo sacas compruebas con una pila y funciona lento lo pones compruevas y no ba y las aspas estan como duras, no esta bien
Sammi
hace 1 año
Hoy el congelador a, llegado a 9 grados creo que es ventilador que no regrigera motor y se calentara
Sammi
hace 1 año
Pues tampoco es del ventilador ya no se de que es vuelve el congelador a 0 grados y marca - 19
