Refrigeradores
Heladera Whirlpool WRD36 no enfría y motor calienta
chedenial
chedenial
190
hace 1 año
hace 1 año
Buenas muchachos, les quiero consultar respecto a mi heladera marca whirlpool wrd36, no está enfriando bien, el freezer hace escarcha pero la temperatura se mantiene en 0 °C y en la parte de abajo marca 14 °C con el termostato marcando en media
Lo hice reparar una vez hace 1 año mas o menos y me cambiaron el motor, el filtro, el termostato y le pusieron gas, luego de eso enfriaba por demás estando en mínimo y cada tanto tenía que desenchufarlo para que se descongele la placa de resistencia que lleva en la parte de abajo (creo que se llama placa evaporadora)
éste modelo usa termostato y no tiene motor forzador
las pruebas que hice fueron tocar el condensador y calienta al punto de no poder tocarlo en la parte de arriba y tibio en la parte de abajo
El motor calienta tanto cuando está en funcionamiento que no se lo puede tocar, uno de los caños del costado del motor hace escarcha cuando esta funcionando
El motor para y al rato arranca creo que con normalidad
Medí la presion de gas (lleva 134a) y marcaba 20 psi con el motor en funcionamiento, le agregué muy poco y ahora marca 28 psi en funcionamiento y cuando para o lo desenchufo la aguja se levanta muy lentamente a 70 psi +/-, luego baja lentamente a 28 psi en funcionamiento
No sé que más hacerle.. por ahí leí que puede ser el filtro de cobre del capilar tapado
Alguien me puede dar una mano o tiene idea que puede ser ??
No me manden con un técnico porque la ultima vez casi que me hacen comprar una heladera nueva...
Les agradezco de antemano
jorgecruz001
hace 1 año
hace 1 año
checa tu motor del evaporador  o obstruccion de aire hacia abajo
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Por lo que comentas, ese compresor está forzado con mucha carga de refrigerante.
Lo primero a realizar,es quitarle refrigerante, lo puedes hacer con el en marcha, hasta que vaya desapareciendo la escarcha del tubo o caño de baja, cuando este caño solo quede fresco,observa si ha mejorado el rendimiento, si no mejora, posiblemente ese compresor esté para sustituir por que aunque funcione, ya no llega a comprimir como cuando está bien.
Aquí tienes algunos datos de carga de refrigerante por peso y consumo del compresor
 Gas : R134a
 Carga : 130 grs
 Consumo : 1,2 A 130 W
Saludos.
chedenial
chedenial
190
hace 1 año
Muchisimas gracias por tu comentario, hice lo que me comentaste.. descargue un poco de refrigerante y medí el consumo del compresor. Luego de dejarlo desconectado un tiempo al arranque me marcó 12 Amperes e inmediatamente bajo a 2 Amperes y lentamente fue disminuyendo hasta +/- 1.7 Amperes, pero sigue sin enfriar bien. Decis que tengo que cambiar el compresor nomas ? o me quedaria por revisar el capilar tapado ? en todo caso sabes como podria hacerlo? Espero no molestar con tantas preguntas
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
con que presión a quedado trabajando?
chedenial
chedenial
190
hace 1 año
Ahora tiene mas o menos 18 psi. Te comento, ayer despues de escribir aqui volvi a la heladera y decidí sacarle bastante gas, bajó a 5 psi esperé un rato y volvi a cargarle gas que me quedaba del auto, depues le saque un poco porque se escarchaba el caño de retorno y Hoy ENFRIA!! no demasiado como antes pero enfria! :D el freezer marca -8°c y abajo 11°c con el termostato en media
Podrá ser que se haya metido impurezas o aire al sistema refrigerante ?
chedenial
chedenial
190
hace 1 año
Voy a ver si consigo una bomba de vacio y hacerle una carga nueva de gas a ver si asi vuelve a la normalidad. Mil gracias por tu ayuda !
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
sigue teniendo mucho refrigerante, cuando lo dejastes en 5psi, como quedó trabajando?
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
con r-134 normalmente queda trabajando bien a unos 2psi
chedenial
chedenial
190
hace 1 año
Cuando lo dejé en 5 psi no enfriaba nada de nada, se sentía como si el motor trabajara vacío, pero tenia un consumo de 1.4 Amperes, el caño de retorno de gas permanecía tibio
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
algo no está cuadrando en los psi. Si no puedes cargar por peso, los 130 grs. la carga aproximada, es cuando el tubo de baja o retorno queda fresco, sin escarcha.
chedenial
chedenial
190
hace 1 año
Ví muchos videos que trabajan con la presion que decís, por eso se me ocurrió sacarle presion y ponerle un poco de gas, se habrá metido aire al sistema? capaz tiene mas aire que gas pero todavia enfría :)
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
Lo del aire, puede ser, según como hayas manipulado, para estar seguro, tendrás que empezar de cero.
chedenial
chedenial
190
hace 1 año
Feliz año nuevo ! planeaba cerrar el hilo despues de hacer vacío y comentar los resultados para que le sirviera a alguien más con el mismo problema. Pero hoy la heladera me falla de nuevo... el freezer enfría a -20°c y abajo a 10°C, hoy la placa evaporadora esta escarchada por completo. Ajusté la punta del termostato a la placa y puse a minimo pero sigue igual, alguna idea que puede ser ?
