Hola, buen día. Tengo una heladera Gafa cíclica modelo HGF387. La heladera tiene 7 años de antigüedad y la compré nueva.
El tema es que desde hace unas semanas noto que la parte de abajo no enfría mucho. El freezer funciona bien. Como ya tuve este problema con una heladera anterior, llamé al técnico para ver que tenía. El técnico encontró que un terminal del capacitor estaba desconectado y según el eso hacía que el compresor trabajara a menos potencia y por eso no enfriara el equipo. Midió el consumo del compresor y me dijo que estaba bien. Conectó bien el capacitor y me recomendó, deshelar la heladera, regular bien las patas para que la puerta cierre bien y no tenga entradas de aire y que probara, pero que según el ese capacitor desconectado era el problema.
Hice lo que me indicó y a pesar de que el termostato está al máximo el problema continúa. No enfría bien, apenas quedan frescos los alimentos y bebidas en la parte de abajo.
Ahora bien, el termostato abre y cierra bien, o sea hace el ciclo. Yo tuve una heladera en la que el compresor estaba medio muerto y no apagaba nunca porque justamente nunca llegaba a la temperatura de corte. Esta heladera corta y enciende normalmente... Calculo que la heladera permanece encendida unos 35 o 45 minutos y apaga. Se mantiene apagada entre 25 y 40 minutos y arranca de nuevo.
Cuando la descongelé y encendí nuevamente estuvo encendida unas 5 horas y media mas o menos hasta que apagó, creo que es normal.
El radiador trasero calienta bien, o sea esta caliente en la parte superior y menos caliente en la inferior.
¿Podrá ser un problema de termostato, fuera de punto?
El técnico me dijo que si el problema no era el capacitor, muy posiblemente fuera el filtro tapado. Les agradecería sus opiniones. Muchas gracias desde ya.
