Refrigeradores
HELADERA KOH I NOOR KHGA41D/8 malfuncionamiento freezer
camarafox
hace 1 año
hace 1 año
Buenas y desde ya, m gracias.  Y apelo a experiencia pq yo no la tengo.
Hace unos dias escuchaba como un ventilador pero haciendo un ruido como si fuera que tocara con algo o los rulemanes o algo asi...  Anteriormente era minimo el sonido .... fue incrementandose.
Ayer note que puse hielo y no se hizo ... esta heladera tiene el freezer abajo y 3 cajones...
Toque la mercaderia de los cajones de abajo y seguia congelado... pero el estante superior del freezer solo frio pero sin congelar. Saco el estante y atras del mismo veo que hay como una rejilla donde al acercar la mano siento un leve viento frio...   si apreto el fondo de esa pared es como que toca un ventilador.. pero bueno .. no se por donde empezar ... la heladera trabaja perfecto...  el agujero del estante de la heladera que drena esta perfecto y el tema es que el freezer no funciona como deberia.
Pregunto... ese ventilador que ahora no lo escucho ... es el que hace que el frio baje ? ... que puedo chequear.. por donde puedo empezar?  tengo productos y no quisiera que se me estropeen. Los leo . Nuevamente gracias y perdon si no parezco claro.
KHGA41D/8 es el modelo de esa heladera que incluso cambie ya en garantia.
camarafox
hace 1 año
definitivamente el freezer no congela... la heladera si funciona... dato para agregar.. pongo el buscapolo en la heladera en la parte posterior.. sea tornillo o lo que fuera y el mismo enciende!!!!!
camarafox
hace 1 año
osea enfria heladera pero no freezer ... forzador? alguna idea?
camarafox
hace 1 año
hace 1 año
camarafox
hace 1 año
ahi es lo unico que veo raro nada mas... pero no entiendo sobre la materia
crcdigital
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Yo estoy revisando una heladera igual y tengo el mismo problema. Aun no quise ingresar para medir cantidad de gas, pero creo que por algunos posteos que vi, lo que se traba es la valvula que tenes en la foto. Esta al lado del filtro. Esta valvula, tiene dos contactos con 220 v y tiene un capilar para la heladera y otro para el freezer. Si realmente el problema es la valvula, habra que reemplazarla. Es una SANHUA KMV432.  Una pena tener que vaciar el circuito para reemplazar dicha valvula. OJO.....no aplicar fuego para desoldar, ya que la heladera lleva R600 y es inflamable.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
