Refrigeradores
Heladera Electrolux Double DC360 No enfría
HOM
HOM
HOM
4
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes, hice arrancar manualmente el compresor de la heladera, funciona normalmente con una corriente de 1,1 A y sigue bajando, pero después de una 1/2 hora de marcha comienza a congelarse el capilar, además noto que el tubo de descarga (alta) no calienta o calienta muy poco y el tubo de succión está ligeramente frio pero no mucho. En la foto que adjunto se ve el capilar cubierto de hielo (luego de unas 2 horas de marcha), toco el filtro y su temperatura es uniforme, tanto a la entrada como a la salida y está más o menos a temperatura ambiente. Es de hacer notar que cuando se presentó el problema de encontrarla parada pasó como un mes y medio . Desde ya muchas gracias por la ayuda.porque no me pude ocupar.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola con mucho cuidado calienta en el serpentin la entrada del tubo capilar y ve si circula el gas refrigerante,si lo hace eso indica que esta trabajando con impurezas o humedad en el circuito y se tendria que hacer limpieza y revisar el tubo capilar si no esta semitapado.
HOM
HOM
HOM
4
hace 1 año
Buen dia sr. fermín, volví a poner en marcha la heladera y luego de 1 hora de marcha no congeló el capilar pero tampoco enfría y no calñienta el tubo de alta, de todos modos calenté con una pistola de aire caliente (la puse en 450°C) la entrada del capilar pero no noté diferencia. Como yo llego hasta aquí, voy a llamar a un técnico para que la vea. Desde ya muchas gracias y cordiales saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Hola HOM buena decisión, saludos y suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
