Refrigeradores
Heladera Electrolux Double DC360 No arranca, toma mucha corrien
HOM
HOM
HOM
4
hace 1 año
hace 1 año
Como decía, toma mucha corriente, la medí y está entre 7 y 8 A, luego de unos segundos corta, seguramente el protector térmico o se puso en corto el motor. Quiero retirar la caja de conexiones pero no encuentro  la forma de hacerlo y no quiero romper nada. Si puedo liberar los 3 contactos del motor (C, S y M) puedo probar hacer arrancar el motor manualmente y determinar la falla. En la foto llamada Motocompre....... se ve la caja de conexiones, está de costado y bastante obstruida por el capilar.
Si alguien sabe como obtener el manual técnico del compresor y/o la heladera sería de mucha ayuda.
Desde ya muchas gracias por la ayuda.
Motocompresor_Electrolux_DC360.pdfEsquema_Electrico_Electrolux_DC360.pdf
smartvenz
hace 1 año
hace 1 año
señor creo que le cargaste de más gas
o no tiene gas no lo queme cargale gas
HOM
HOM
HOM
4
hace 1 año
Nunca le cargué refrigerante, el problema es que el motor no arranca, la heladera estaba funcionando y a la mañana la encontré parada y el motor no funcionaba, hice las pruebas que indiqué más arriba yno arrancó. Gracias
Aldogabas
hace 1 año
hace 1 año
Cambia el PTC y el Relè, me paso lo mismo
HOM
HOM
HOM
4
hace 1 año
Sospecho que es algo así, pero ¿cómo desarmas la caja de conexiones?, ¿no va enchufada al compresor?, se me ocurre que en esa caja están el protector térmico y el PTC o relé de arranque. Muchas gracias.
Aldogabas
hace 1 año
La caja de conexiones tiene que ser ser de encastre seguramente. Tira firme pero con cuidado y ayúdate con alguo para hacer palancas y destrabar esos encastres
HOM
HOM
HOM
4
hace 1 año
Efectivamente es así, tiene 2 encastres, uno adelante que presionado con un destornillador safa y uno atrás que es muy difícil acceder, pero haciendo avanzar la parte delantera tiene espacio para liberarse del de atrás y así sale, ahora tengo que probar hacerla arrancar en forma manual y esperar que no se haya clavado el compresor. Nuevamente muchas gracias por el dato.
Aldogabas
hace 1 año
Genial, después contá que tal te fue
HOM
HOM
HOM
4
hace 1 año
Buenas tardes Sr. Aldobagas, armé un circuito con un interruptor y un pulsador para arrancar el compresor manualmente y funcionó al primer intento, la corriente inicial fue de 1,3 A y luego bajó a 1,1 A y ahora está en 1A, hasta ahí todo normal, pero hay otro problema pero como tengo entendido que sólo se puede hacer una pregunta a la vez, voy a cerrar esta y hacer otra. Nuevamente muchas gracias por la ayuda. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
