Refrigeradores
Minisplit Cableado
Victor166
hace 1 año
hace 1 año
Alguien me puede apoyar para saber dónde va la face y neutro
De la clavija a unidad exterior o interior, es 220 lleva 2 faces y 2 N. O solo una la de 220v
 .gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
hace 1 año
Hola Victor, si lo que necesita es saber por dónde van las entradas de alimentación eléctrica principal al equipo, lo debe hacer por la unidad interior y directamente a la tarjeta electrónica, una de las fases va directamente a una de las terminales del relay con mayor tamaño que encuentre y la otra fase se conecta en la terminal N ubicada en algún extremo de la propia placa electrónica principal. S@lu2
Victor166
hace 1 año
Ok. Gracias por el dato. Y deben ser línea y neutro, me magino . Lo que no entiendo porque en muchos videos dicen que no lleva neutro. Sino 2 lineas por eso la problematica también.gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
Hola Victor, en los equipos de aire acondicionado de este tipo, aunque sabemos que no es un verdadero neutro, en su lugar por lo general se utiliza la fase de menor voltaje como neutro, para diferenciar una de la otra. No se si conoces que entre las fases, en éste caso las de 220 voltios, por ligera diferencia, siempre una va a tener algo más de voltaje que la otra. S@lu2
Victor166
hace 1 año
hace 1 año
Si ya me está quedando claro, muchas gracias por el dato
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
Muchísimas gracias por su valoración. S@lu2
Victor166
hace 1 año
Buen día. Soy yo de nuevo . Solo una pregunta . En el café del conector q va a la tarjeta . Y en el azul. En cada uno va una línea de 110v más su tierra física verdad. Porque yo lo tenía con línea y neutro ,mil disculpas
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
Hola, la imagen de la tarjeta no está bien visible para asegurar los colores de cables que llegan hasta sus entradas de alimentación eléctrica, pero a la N de la regleta de conexiones de la unidad interior, llega un cable azul que debe venir desde el conector del Neutro de la tarjeta electrónica, bueno pues justo ahí en ése punto de la tarjeta se conecta una línea de 110v de preferencia la de menor voltaje comparado con la otra línea de 110v. Desde el terminal número 2 de la unidad interior sale
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
un cable color negro que debe llegar hasta uno de los terminales del relay de mayor tamaño en la tarjeta electrónica Ojo en el otro extremo de ése mismo relay debe haber otro terminal de conexión que sería por donde entra la otra línea de 110v. ¿Comprende? comente por favor. S@lu2
Victor166
hace 1 año
Ahora sí, perfecto y claro y de nuevo muchas gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
Bueno. gracias a usted por la comunicación. S@lu2
