Hola Hember, cuando instales el equipo y lo pongas a funcionar, no te vuelvas loco con la presion de baja, primero cierra la puerta del ambiente a enfriar, enciendelo,y espera unos 5 o 10 minutos que funcione y chequea los dos caños con tu mano y fijate si estan frios ambos. El sintoma de que el equipo esta completo de refrigerante es la señal de ambos caños frios y transpirando o condensando, si es asi, chequea la presion, pero no olvides que hay equipos que no respetan los 110 o 120 Psi.
Agregale con el tubo invertido (fase liquida) muy despacito hasta lograr la condensacion de los caños, pero solo si no notas el condensado en dichos caños, ya que si le agregas por agregar solo conseguiras que tenga exceso de refrigerante y se congele o escarche el caño de retorno o baja presion y eso no es bueno, provoca rotura de compresores. Por las dudas aclaro, ya que me e encontrado con equipos de R410, recargados con r417 o r407, que son sustitutos de R22, El R410 solo recargar R410.
En estos casos siempre digo lo mismo, no te apresures, dale al equipo tiempo de respuesta al encender y si agregas refrigerante, esperalo a ver como reacciona. Saludos
