Refrigeradores
Freezer vertical Kohinoor 7 cajones El freezer funciona sin parar
Fernando Rosales
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes!! El freezer lo compre usado y no corta, llego a -24 por lo que aparentemente enfria bien. Como no corto, no cambio el ruido ni nada lo primero que desconfie fue del termostato pero al querer quitarme la dua lo encendi y desconecte los tres cables del termostato y para mi sorpresa siguio igual, no se apago, no cambio su ruido ni nada y al no ser un experto se me quemaron los papeles y asi de facil me quede sin ideas. Al medirlo con la pinza amperometrica con el freezer en-24 el consumo es 0.8. Agradeceria mucho que alguien me auxilie. Gracias!
huanc
huanc
227
hace 1 año
hace 1 año
Por lo que contas el termostato debería estar en serie con el compresor. Fíjate la instalación eléctrica como viene. Cómo lo compraste usado.... No sea cosa que esté directo solo enciende y para cuando lo enchufas. De ser así podes colocarle un temporizador  al toma corriente y de esa manera vos manejas el tiempo de trabajo.
Fernando Rosales
hace 1 año
Gracias por responder! El problema es que tiene roto el botón de super congelado y queda activado siempre, desconecte el terminal del botón y solucionado el problema. Ahora no logro calibrar el termostato y lo que me llama la atención es que cuando esta funcionando le doy un pequeño y muy suave toque con una lapicera o con la punta del dedo y corta, también corta y arranca solo pero al darle un toque se apaga siempre y no se si es normal. Espero haberme explicado bien.
huanc
huanc
227
hace 1 año
Si te entiendo. Cámbialo
Fernando Rosales
hace 1 año
Cuando pasa eso es señal de que hay que cambiarlo aunque prenda y apague?
huanc
huanc
227
hace 1 año
Si
Fernando Rosales
hace 1 año
Muchas gracias. Lo voy a cambiar y después cierro el tema
Gracias!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
