Hola jose, la conexión eléctrica para ésa nevera Whirlpool, exige mantener el fundamento en su sistema de la descongelación, que detiene al motorcito del timer para que no funcione, durante se mantiene encendida o activa la resistencia de la descongelación, así permite retrasar el ciclo y de ésa forma asegura una descongelación más perfecta o completa. Utilizando el cable color blanco, el motor del timer no va a detenerse y dependiendo del tipo de timer pudiera salir antes de finalizar ciclo
Hola jose, jjjj veo que ya habías hecho la tarea, pero no hace falta, pues en éste modelo Whirlpool, tienes la opción de resolver el problema, con sólo sustituir el cable color marrón o café, por el rojo que se elimina de su conexión eléctrica con el timer. A través del cable color café que viene desde la resistencia de descongelación, tienes un feedback que trae alimentación eléctrica a través de la resistencia para la terminal número 3 del timer en este caso y de ésa forma se retroalimenta.
Hola, siempre recomiendo el L60 por ser uno de los bimetales que más abunda y por su buena efectividad como sustituto, que incluso en la práctica me parece superior al original de Whirlpool, pero igual en cuanto a características técnicas bastante similares entre todos desde el L45 hasta el propio L60 cualquiera entre ellos debería servir. S@lu2
Sí, ése L60-40F tiene una buena temperatura de apertura a 60⁰F = 15.5⁰C que permite a la resistencia un tiempo de trabajo mínimamente algo más prolongado que con el bimetal original de Whirlpool, haciendo una mejor descongelación. Igual cierra el circuito por encima de la temperatura de congelación 32⁰F = 0⁰C, en éste caso a 40⁰F = 4.4⁰C que garantiza la preparación del bimetal para su entrada en el ciclo de la descongelación. S@lu2
jose, al entrar en descongelación el timer internamente une al cable color negro con el color rosa y mientras el bimetal está cerrado, al cable marrón le llega la misma fase viva que le llega a través del cable rosa, razón por la que en ése momento el motorcito del timer se detiene, porque recibe la misma fase por sus dos entradas de alimentación eléctrica, ¿comprende? pero al abrirse el bimetal, la resistencia comienza a conducir la fase neutro a través de la misma desde el cable color blanco.
y es en ése momento cuando entra el neutro por la terminal número 3 que le llega desde el cable blanco a través de la propia resistencia, así mientras por la terminal número 1 continúa la fase viva, resultando en ése momento de abrir el bimetal que sucede lo comentado y arranca de nuevo el timer a funcionar, para salir primero de la descongelación y luego enviar la corriente eléctrica hacia el compresor. S@lu2
