Refrigeradores
HELADERA CON FRIZER PATRIK NO ENCIENDE, NO HACE NADA
lucho
lucho
116
hace 1 año
hace 1 año
TENGO UNA HELADERA QUE DEJO DE FUNCIONAR, REMPLACE LA PROTECCION TERMICA Y COMPROBE CONTINUIDAD EN EL TERMOSTATO Y ESTA BIEN, PROBE CON UN BUSCAPOLO EN LA FICHA QUE ENTRA EN LA PROTECCION TERMICA Y LLEGA CORRIENTE PERO NO HACE NINGUN TIC LA PROTECCION, TAL VEZ SEA PROBLEMAS EN EL COMPRESOR???
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
hace 1 año
Hola, su heladera utiliza tarjeta electrónica o timer defrost, dependiendo de uno de los anteriores sistemas de control, pudiéramos tener una idea de lo que sucede para intentar ayudarle. Ejemplo en el caso de utilizar timer defrost, el circuito eléctrico puede estar abierto para el compresor y ventiladores, al encontrarse dicho timer probablemente detenido en el ciclo de la descongelación, quizás por alguna falla en el propio timer o falso contacto en sus terminales de conexión eléctrica. S@lu2
lucho
lucho
116
hace 1 año
hace 1 año
