Refrigeradores
Heladera Whitewestinhouse Wd365asw no levanta frio enciende
Heladera White Westinghouse WD365ASW
josero28
hace 1 año
hace 1 año
La heladera arranca +4 y corta en -5 grados y mas de eso no enfria.
 lo que vi que le cambiaron el motor por que en la etiqueta figura R600, y tienen puesto un motor  134a,
davidefrainrod
hace 1 año
hace 1 año
Hola Josero, si la heladera es tuya, pues te toco un chanta pseudo tecnico y si no es tuya y la quieres arreglar pues te doy un gran consejo, huye de esa heladera. Pero igual te oriento para que veas como viene la cosa. El problema esta en el largo del capilar, ya que de fabrica viene preparada en diametro y largo para R600 y no es la misma medida que para R134. Eso sin contar que talves ni siquiera se haya respetado la potencia de btu hora del compresor. Todo el mundo cambia un sistema de R600 a R134 pero luego no funciona y es doble gasto de materiales si es que queda bien de una sola intencion pero si le tienes que hacer cambios dos o tres veces, ya es muy caro. Por otro lado si es que se respeto la potencia del compresor en btu hora de capacidad de enfriamiento, entonces debes colocar un capilar de diametro 0.8 y largo 3.50 o 3.20 Metros si estas dentro de 600 o 700 btu/hora.
josero28
hace 1 año
Hola davidefrainrod que tal, gracias por contestar, no la heladera es de un cliente al final no tome la reparacion por lo mismo que vos decis y tamien he visto comentarios el trabajo que tiene.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
