Refrigeradores
cambio de termostato heladera COVENTRY
ignaciorosas
hace 14 años
hace 14 años
Hola buen día, los molesto para que me informen como hago exactamente para cambiar y repones un termostato de heladera coventry CHF 260, el termostato es ROBERT SHAW modelo RC-94072-3, VAC 120-240, FLA 8 LRA 40, hace un tiempo me lo cambiaron y me quedo el original (de ahí saqué todos estos datos), necesitaria un diagrama de como se conectan las terminales del termostato a la heladera, voy a intentar hacerlo yo ya que cuando vinieron me cobraron carísimo, espero su respuesta lo antes posible ya que la heladera no corta nunca y tengo miedo que se queme el motor. Muchísimas gracias saludos.
carlos collemi
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo primero habria que ver si es el termostato por que podria no cortar por no llegar a la temperatura de corte del termostato 1 por falta de refrigerante 2 por no comprimir el compre 3 por tener capilar o filtro tapados por humedad o suciedad tambien fijate que el bulbo del termostato haga buen contacto en la placa de frio y por ultimo para cambiar el termostato simplemente anota los cables como estan conectados y conectalos de la misma forma al nuevo esperando tu respuesta te mando un saludo
