Refrigeradores
Estoy reparando una heladera Le cuesta arrancar el motor
El Ton
El Ton
2
hace 1 año
hace 1 año
Le cuesta arrancar y no tengo datos si su motor ff11.5akw lleva capacitor de arranque o no, pues ya fue revisada por otro técnico y me queda esa duda del capacitor
De arranque, en vacío arranca bien pero cuando está con refrigerante completo no arranca, si tienen algún dato agradezco mucho
davidefrainrod
hace 1 año
hace 1 año
Hola Elton lleva capacitor de arranque segun manual embraco 108-130Uf si es 220volt 50Hz y 130-160uf si es 220volt 60Hz. En caso que aun con capacitor no te arranque considera algun problema interno del mismo compresor.
El Ton
El Ton
2
hace 1 año
Gracias colegas, después les comento como me fue
El Ton
El Ton
2
hace 1 año
Solucionado, con capacitor tampoco arranco, es más el consumo se me disparó mucho más, le puse una válvula de prueba, ( de pincho como la llamamos acá) y estaba en 110 libras, una locura, le saque refrigerante y arrancó enseguida y comenzó a enfriar sin problema, solucionado, arrancó sin capacitor con consumo normal
