Refrigeradores
Máquina de hacer hielo No enciende
Norvy
Norvy
1.300
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos me pueden ayudar ayudar con esta falla? Lo que pasa es que el motor de  la máquina ice maker no jira, Yo ya le revisé los switsh, la resistencia, el termo fusible y están bien, sólo falta revisarle un tipo de termostato que tiene pegado a la resistencia.
Norvy
Norvy
1.300
hace 1 año
Voy a averiguar donde lo venden o si lo venden porque no tengo otro igual.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
Si es un termostato que lleva modelo en continuidad
Norvy
Norvy
1.300
hace 1 año
Está abierto, no mide continuidad, y tiene este código: CS-7SA
48FA
4156. Y parece que es de 48 grados Fahremheit pero no estoy seguro.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
Cámbialo y comenta el resultado
Norvy
Norvy
1.300
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos muchas gracias por toda su ayuda! Resultó que la pieza tipo termostato es sensible que se abre con la temperatura ambiente y se cierra cuando está congelada.
men 6
men 6
2
hace 1 mes
Entonces cuál fue la solución al problema inicial?
Norvy
Norvy
1.300
hace 1 mes
El problema era que el grado de congelación no era suficiente para activar al termostato.
men 6
men 6
2
hace 1 mes
hace 1 mes
Esa máquina lleva un termistor.
Pregunto.... es normalmente cerrado?
Ese va en serie con la válvula de agua y si no cierra no llena agua
Norvy
Norvy
1.300
hace 1 mes
Aparentemente era normalmente abierto.
men 6
men 6
2
hace 1 mes
Justo hace rato le hice pruebas y efectivamente es abierto cierra a -15 °C para iniciar inyección de agua, congelación , descongelación, étc
Norvy
Norvy
1.300
hace 1 mes
Así es.
Norvy
Norvy
1.300
hace 1 mes
Tiene este mismo código CS-7SA
48FA ?
