Refrigeradores
nevera general electric side by side no congela y no fabrica hielo
jogy the big
hace 2 años
hace 2 años
tengo un problema con una nevera General Electric profile compresor de un quinto HP capilar 031 con 2 m 70 de longitud pero no rinde quisiera saber qué capilar le puedo poner y cuántos metros para que la nevera congele. el compresor es de r600, y se le adaptó una parrilla de 10 vueltas ya que su caracol su aire forzado se le eliminó
carmelitas
hace 2 años
hace 2 años
El r600a es muy crítica la cantidad de gas en el sistema, más de un 5% de diferencia de lo que dice el fábricante ya no rinde, entonces modificar el circuito ya te darás problemas, debes conseguir -8psi
Pero ya te digo que por presiones puedes volverte loco, es por peso y muy exacto.
La presión no cuadrara hasta que esté casi en consigna, y pensarás que has cargado mal.
Carga por peso y dale tiempo
carmelitas
hace 2 años
Y el consumo de compresor?
Es normal que caliente, a que temperatura condensa?
jogy the big
hace 2 años
hace 2 años
he pensado cambiar el capilar por 026 con una longitud de 3 m para ver si rinde porque cuando llena la tubería me queda en cero PSI con este capilar pero se calienta mucho la parrilla y el filtro por eso considero que si cambio el capilar a 026 podría funcionar quisiera tu opinión sobre eso
carmelitas
hace 2 años
Y el consumo de compresor? Es normal que caliente, a que temperatura condensa?
jogy the big
hace 2 años
el consumo del compresor es 1.4 amperios
