Refrigeradores
Nevera LG MODELO LT51SGP inverter Falla de compresor
jmvictoraa
hace 2 años
hace 2 años
Buen día. Si una nevera inverter LG se le daña el compresor se puede montar cualquier modelo de compresor obviamente de la misma capacidad que sea inverter.. debe ser compatible con la tarjeta electrónica o no tiene importancia el modelo q sea que se debe hacer
Delfino Ortiz
hace 2 años
hace 2 años
Antes que  nada ay que ver si el comprensor es inverter lineal o trifasico  y  de eso depende mucho para cambiar el comprensor  y que sea de la misma capacidad frigorifica la marca no importa mucho   saludos
jmvictoraa
hace 2 años
El que está usando es inverter trifásico. Osea que puedo usar otro de la misma capacidad siempre y cuando sea también inverter trifásico.. no importa la marca
