Refrigeradores
Nevera mabe Le puse una unidad de 1/4
DouglasZaaraga1
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes amigos. Re replanxe la unidad ala nevera Mabe le puse una de 1/4 limpie bien el sistemas y le coloque capilar 0.36 y no  congela. Abra alguna falla? Le metí 3 m 0.36 filtro nuevo
RICARDO  STORK
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Es probable que halla tapado algún caño con soldadura. También verifique el orden correcto de salidas del compresor (proceso - succión - descarga)
DouglasZaaraga1
hace 2 años
hace 2 años
Ricardo muchas gracias. Caños tapados no hay da precion en baja y alta me dijeron que le colocara 2.40 mt de capilar 0.31
RICARDO  STORK
hace 2 años
Que presiones tenés?
DouglasZaaraga1
hace 2 años
Baja 15 y alta entre 180 190
RICARDO  STORK
hace 2 años
No podemos tener 15 PSI. Normalmente no pasa las 0 PSI. Lo cargaste por peso?
DouglasZaaraga1
hace 2 años
Baja 15 psi y alta entre 180 190 psi
RICARDO  STORK
hace 2 años
Sisi te entendí pero si estamos hablando de una heladera de 2 fríos o cíclica o con freezer como se dice vulgarmente no podemos tener nunca 15 PSI en baja. Me parece que te recontra pasaste de gas compañero
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola yo he colocado de .036 de tres metros y ningún problema he tenido,revisa bien que este succionando el tubo capilar,antes de soldarlo al filtro.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
