Refrigeradores
Detector de fugas de gas refrigerante No detecta fugas.
SantiagoRiva99
hace 2 años
hace 2 años
Hola, buenas noches gente del foro, paso a comentarles que tengo un detector de fugas de gas refrigerante "WJL-6000" el cual funcionaba perfecto, pero un día por un descuido se callo al suelo y dejo de funcionar, este equipo te avisa cuando hay una perdida a través de un pitido que aumenta su velocidad (espero se entienda), pues resulta que el pitido siempre se mantiene estable no avisándome cuando hay una perdida, es decir no aumenta la velocidad de dicho pitido, abrí la herramienta para revisar visualmente las soldaduras pero no encontré nada extraño, espero que me puedan ayudar, muchas gracias y saludos!
RICARDO  STORK
hace 2 años
hace 2 años
Compañero eso es un instrumento de precisión. No creo que alguien pueda repararlo. Lamentablemente tendrá que gastar en otro si es que está acostumbrado a su uso. Yo tengo uno y lo utilicé un par de veces cuando lo compre hace unos 20 años y luego lo guarde. Porque prefiero el nitrógeno con agua jabonosa. Por supuesto que son criterios y preferencias. Un abrazo
