hola tengo que cambiar el relay de la placa porque queda pegado pero no consigo el mismo OKS2C-S20DC12V S 20a 220vac E001035. alguien que me pueda decir por cual suplantarlo. gracias
Hola. Si te hace un repiqueteo puede ser un problema en los electrolíticos. Además de cambio de relé debería hacer remplazo de capacitores electrolíticos.
Fíjate en el datasheet. Por lo que veo es de 12 v . Mira para que amperaje y remplazalo por uno que sea similar físicamente pero con ese voltaje y con el amperaje correspondiente
Hola adapta otro parecido,no necesita ser igual,el que adaptes lo alambrado porque no coincidirán las patas,te fijas para donde son los pines de la bobina y los pines para el platino y ya está, saludos
