Refrigeradores
Heladera Whirlpool ARB 240 Hace mucho hielo en el freezer
Ines
hace 2 años
hace 2 años
Hace mucho hielo en el freezer , quedan pegados los dos cajones de abajo en el freezer. Imposible abrirlos . Mucho hielo . Ayuda , no encontré tutoriales en YouTube de este modelo. Gracias
davidefrainrod
hace 2 años
hace 2 años
Hola Ines, varias razones llevan a tu falla, te comento algunas. Tu modelo de heladera tiene 2 sensores de temperatura, refrigerador y freezer. el del frezzer podria estar desvalorizado haciendo trabajar por mas tiempo el compresor, Podrias tener un burlete defectuoso dejando entrar aire al interior  ya que eso forma  mas hielo de lo normal. Puede estar seleccionada una temperatura  cercana al maximo o maximo frio. Puede estar activada la funcion de congelado rapido. Puede estar fallando el damper electrico dejandolo mas cerrado y concentrando mas frio en el freezer. Puede tener un problema de placa electronica. Te diria busques un tecnico responsable para poder hacer mediciones y evaluar posible falla,  pero en esto es mucha paciencia si no quieres gastar un monton de dinero sin encontrar la solucion. No hay que salir como loco a comprar repuestos sin estar muy pero muy seguro de que esta provocando la falla, no dejarse llevar por la primera impresion sino examinar todos los componentes que lleva dicha heladera una y hasta tres veces para estar seguro.,  En una No Frost la primera impresion no siempre es la correcta. Saludos.
oswaldo lizarraga
hace 2 años
hace 2 años
Pueda ser que no este haciendo descansos el aparato , osea el compresor se va de largo todo el tiempo encendido , en ese caso revisar termostato , sensores y cableado .
RICARDO  STORK
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Me parece raro que se llene de hielo y siga enfriando correctamente. Creo que como dijo el colega es muy probable que le esté entrando aire por los burletes en las estado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
