Hola Luis. Los datos del amperaje estan en la etiqueta de la propia heladera pero te comento que no es algo exacto, lo mejor es cargar por peso, dato que tambien esta en la etiqueta. Y con respecto a que psi trabaja realmente es muy diferente una de otra heladera y tambien cambia mucho segun temperatura ambiente, el R134 mayormente despues de estar bien frio trabaja entre 0 y 2 psi, pero no siempre es la regla, hay heladeras que bien frias se van a vacio, menos 2psi. Te recomiendo cargar de a poco y darle tiempo de funcionamiento y luego de un buen rato donde sientas el retorno al compresor un poquito frio considera que ya esta completo. Dije frio no escarchado o con hielo. No te apures y agregale de a poco porque si te pasas tendras la situacion dificil de sacarlo.
