Saludos amigos, tengo un problema con un split panasonic inverter de 24.000Btu, le desmontaron para hacerle mantenimiento porque no estaba enfriando bien por suciedad, pero cuando lo volvieron a instalar el equipo prendía pero no enfriaba.
Cuando fui a revisarlo coloqué el manómetro y aparentemente la presión estaba normal entre 125 y 135psi, pero el equipo no desarrolla frío en el interior.
Mi pregunta es como debo proceder en este caso, yo dedusco que puede ser humedad en el sistema ya que no se di le hicieron un buen vacío, también tengo sospecha si la turbina esté girando con la velocidad adecuada, por cierto no siento que el condensador esté sacando el aire algo caliente se lo siente muy poco tibio.
Les agradezco si me guían un poco sobre que pasos seguir para solucionar este problema.
