Estoy a 700km de Caba y de services serios, alguna sugerencia?
Gracias y Buen finde
Esteeeeee, no tengo la puesta a tierra. Se que esta mal.
No tengo ese problema en ningun otro aparato.
Hoy tuvimos corte de luz , cuando regreso salto el disyuntor, desenchufe el frezer y arranco todo normal.
Tiene maso dos años y sin maltratos.
Puedo mirar algo mas alla de una conexión a tierra que aca es difícil, es todo arena,
El punto es que al no tener puesta a tierra, el buscapolos puede encender por induccion, por lo que el hecho que encienda no es 100% prueba que la heladera tenga una fuga
Como bien menciona Fermin, cuando el motocompresor corta deben pasar unos minutos para que vuelva a encender, por lo gral. con 3 minutos es suficiente, si cuando se corto la luz la heladera estaba en marcha y la luz volvio en menos de ese tiempo, el motor se verá forzado , ese pudo ser el zumbido que escuchaste, pero debió
Debió activar el protector termico del motocompresor, si esta proteccion falla y no corta el motor se quema y si corta pero lo hace tarde, el bobinado puede recalehtar y dañar su aislamiento por lo que esa sería teóricamente la fuga que detecta el disyuntor diferencial.
El paso a seguir es medir el motocompresor (bobinas) para evaluar su estado real
Por otro lado, por lo general, las heladeras vienen con patas con base de goma o plasticos que la dejan aislada del piso, al no contar con puesta a tierra, el interruptor diferencial no podria detectar fuga alguna ya que esta no se llevaría a cabo mientras no exista una derivacion a tierra, ya sea, al piso, pared o de una persona o animal que toque la heladera.
Las puestas a tierra deben hacerse sea el terreno que sea, solo que si el terreno no es favorable, existen métodos para mejorarlo
La falta de técnicos reales en algunas zonas, es bastante grave, yo lo pase cuando quise radicarme en el interior, me tuve que volver porque nadie aceptaba mis servicios (bajo ningun precio). Lamentablemente, al no haber leyes reales que protejan de estas cosas, no se puede hacer nada
Ajeno a la realidad nacional, el frezzer esta a pleno de comida, tenia un poco de goma de alto impacto mas o menos un centimetro, corte dos tiras, las acabo de colocar y arranco todo en orden.
Me pongo en campaña de buscar algun tecnico tal vez de Bahia Blanca (120km) que venga un finde a la playa, es la opcion mas cercana
Reitero el gracias por responder como siempre y tirar esa soga tan necesaria
Ok... mucho cuidado al tocar en tales condiciones el freezer, recuerda que si hay fuga, esta se hará efectiva al tocar cualquier parte metálica del aparato y puede ser extremadamente peligroso para quien lo toque . Evitar tocarlo en todo momento y de ser necesario hacerlo únicamente con buen calzado y desde la manija plastica y mucho cuidado los niños
