Refrigeradores
Aire Split Philco... No corta nunca dan interior
lavarro
hace 2 años
hace 2 años
Intenté reparar el circuito de la plaqueta donde hace funcionar el fan pero hasta ahora sin éxito ...medi capacitor y estaba bien... entiendo q el problema debe estar en la plaqueta pero no logro encontrarlo
DARIOALON
hace 2 años
hace 2 años
Buenos días si entendí bien cuando lo apagas el fan interior sigue funcionando? Si es así puede ser algún relay en la placa
RICARDO  STORK
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Compañero Darío si el fan queda prendido no creo que se trate de un problema en el relay. Debería ser muy antiguo el equipo para que el forzador trabaje por relé y no por pgn. Los split modernos llevan un triac manejado por un optoacoplador y esto es alimentado por un uln que es un integrado que actúa como un conjunto de interruptores, describiendo el componente de manera muy básica. Hay que verificar que el triac no esté en corto, luego el optó y luego el uln. Si a la patita del uln le llegan permanentemente los 5 volt del microprocesador, entonces es el micro el que está dañado.
lavarro
hace 2 años
hace 2 años
Muchas gracias...ese camino voy a seguir... luego comento..
lavarro
hace 2 años
Hola... consulta... tengo q cambiar compresor de heladera comercial... pienso poner motor con otro gas al q tiene...la duda es como limpiar el recibidor o lo puedo sacar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
