para y hay que desenchufar y volver a enchufara para que arranque , le cambie relay ,térmico y paqueta y sigue igual ,que podrá ser ? gracias alguien podra darme una mano ? agradesco mucho
y para eso deberias poner un termometro e ir controlando los cortes y arranques cada cuanto los hace. y en que temperatura. puede ser el motor, el sensor o la misma placa que se reemplazo otra no hay.
