Refrigeradores
Nevera Haier 953F compresor C-BZN176L2Z No enciende
Cordillera73
hace 2 años
hace 2 años
Hubo  bajas de voltaje continuas en menos de un minuto, la desenchufé, luego al estabilizarse la falla la volví a conectar y no arrancó, prende la luz de adentro pero al conectarla hace clic
maximilianojg
hace 2 años
si se sobrecalienta puede estar pasada de gas. ahora si hace click tendrias q hacerlo arrancar directamente con un cable desde la bocha y controlar. si arranca el amperaje y cambiar el relay por otro mejor q no sea electronico
matic87
matic87
46
hace 2 años
hace 2 años
Hola está actuando el protector térmico del motor déjalo descansar unas horas y luego volvés a enchufar sino vas a tener que reemplazar motor.
matic87
matic87
46
hace 2 años
También tenés que ver con cuánto voltaje hay en la.linea. 220v o 110v según pais
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
