Refrigeradores
Heladera Whirlpool wrm51d1 no enfría el refrigerador
Heladera Whirlpool WRM51D1
Roger
hace 2 años
hace 2 años
Hola. El tema es que no enfría lo suficiente el refrigerador, en cambio el frezzer funciona ok. Se cambio en distintos momentos la plaqueta, luego los sensores y finalmente el damper, pero luego de unos 15 o 30 días regresa el mismo inconveniente. Si solo la descongelo sin hacer nada, en el mismo plazo se presenta el problema. Consulté con la garantía oficial y el tecnico me dijo que era el motor. Su diagnóstico se basó solo en observar que el motor estaba demasiado caliente y el depósito un poco derretido, lo cual supuestamente el exceso de funcionamiento impedía que los sensores del lugar a derretir correctamente la formación de hielo (aclaro que el técnico no realizó  ninguna prueba) y por supuesto que el presupuesto que me pasó para el cambio de motor  (embraco 1/3 hp) es equivalente casi al valor de una nueva heladera. Valoraré por favor si pueden brindarme alguna otra opinión y/o solución al respecto. Desde ya, muchas gracias
Roger
hace 2 años
Hola Triatlon99, gracias por tu pronta respuesta. Te comentó que se colocaron senores originales y fue el período que mayor tiempo estuvo el equipo funcionando bien, aprox. 6 meses, pero luego volvió al mismo problema. Mi única duda es que los nuevo sensores no fueron soldados, sino que se colocaron con los apliques (fichas) con los que se venden....
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
Si enfria 2,3,5 o 10 días no es problema del compresor.
Pruebe cambiando por sensores originales.
