¿Me pueden indicar por favor que puede estar originando este sobre recalentamiento del motor?
Ya que por lo general cuando los motores se recalientan elevan el Amperaje o la presión de trabajo
Gracias
Buen día amigo saludos cordiales, gracias por responder...
Si, efectivamente el difusor de la unidad trabaja perfectamente, el condensador el serpentín del condensador está limpio puesto que le hice mantenimiento la carga de refrigerante se encuentra en 35 PSI con un consumo de 4 amperios.
¿Alguna otra indicación?
Hola y que temperatura tiene el compresor?ya que debería sobre pasar más de 60 grados celsul para que se botara el protector térmico,ahora bien,el ventilador debería estar aventando aire hacía el compresor y extraer el calor del condensador,si ya comprobaste eso,colocando una hoja de cuaderno por el lado opuesto del condensador y se sostiene esa hoja y colocando las manos en el compresor y se siente el aire,no queda otra,que tiene problemas el compresor internos, descentrado el rotor o fricción
