Refrigeradores
Heladera Electrolux df 50 Prende pero no enfria nada
Heladera Electrolux DF50
EstebanM
hace 2 años
hace 2 años
Mi heladera electrolux df50 enciende todo pero no enfria nada ..cambie la placa de potencia ..y nada ...si alguien me puede ayudar ..para revisar otra cosa y poder solucionar dede ya ...gracias.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
Desconecte el forzador y controle que el evaporador tenga escarcha completa.
Puede ser un problema del circuito refrigerante,no falla eléctrica.
EstebanM
hace 2 años
hace 2 años
Hola TRIATLON99 Gracias por tu ayuda ya hice lo del forzador y nada no hace nada .....habría que ver entonces en el circuito de enfriamiento...no enfría nada...
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Puede que no arranque el motor o este con alguna falla o una fuga de refrigerante del circuito.
EstebanM
hace 2 años
Hola TRIATLON el motor enciende y calienta al rato de estar funcionando( no se si es normal eso) pero no genera frío por ningún lado...debe ser una fuga entonces o debe estar tapado el capilar ....gas no creo que le falte..
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Hay que colocar una válvula de servicio y medir presion .
