Refrigeradores
Hel no frost Como probar fusible termico
armando151
hace 2 años
hace 2 años
Hola amigos del foro, tengo dudas sobre el fusible termico, el que desabilita la resistencia por alta temp. Quisiera saber cómo lo testeo, entiendo que debe dar continuidad en frío y desconectar cuando la tperatura es muy alta, es así?
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Correcto.
Tal como usted lo ha dicho.
armando151
hace 2 años
Gracias por tu tiempo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
Exacta mente amigo así funciona
armando151
hace 2 años
Muy agradecido
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
Puede se ser que estés hablando del bimmetal y no del fusible. Termico
armando151
hace 2 años
Hola, no es el termofusible que va en el medio de la evaporadora
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
Ok
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola un fusible térmico debe de marcar en todo tiempo CONTINUIDAD y abre definitivamente cuando sobre pasa los grados celsul de su diseño, además del amperaje (carga eléctrica).
armando151
hace 2 años
Muchas gracias amigo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
De nada mi estimado,saludos
