el aire funciona modo frío y no en calor prove motor válvula inversora y funciona estara trabada la válvula modo calor ? problema está en la unida exterior eso lo se .me ayudan
Buenos días si es probable que se trabo la válvula de 3 vías que se desplaza en cuando activas el modo calor , si la válvula inversora anda bien , si tenes algo de conocimiento pones algo metálico en el medio de la válvula tipo un destornillador y cuando activas se tiene que convertir en un imán por ende se tiene que pegar
Si funciona en frío como usted comenta,no está pasando a calefacción,en primer lugar corroborar señales desde la u.interior y presión de trabajo. Lo que probó es la selenoide ,no quiere decir que no esté trabada la inversora. Comente
