Refrigeradores
Como siodar caño de aluminio revestido cobre
Enrico Balatti
hace 2 años
hace 2 años
Hola buenas noches fui a soldar un caño de un aire acondicionado y resulta que es de aluminio revestido en cobre al aplicarle calor me derretía el caño antes que la varilla fuera a soldar. Muchas gracias
Sebas393
hace 2 años
hace 2 años
Hola buenas noches yo encontre la solución en superpox acero..repare la cañeria de un fricer nose si soportará la precion de el refrijerante que usted este empleando pero el r134a lo aguanto trankilamente
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
El aluminio es cobreado o es el dorado (gold fin)?
Si es dorado o azulado debes rasparlo y eliminar esa capa de color para soldarlo, si es cobreado puede que no, pero no estoy seguro, no lo he probado.
Para soldar usa las varillas Harris Zincaflux, sirven para aluminio-aluminio y aluminio-cobre, es lo que usan en las fabricas de aires y heladeras para soldarlos, queda perfecta la soldadura.  Funden a unos 450°c, igualmente hay que tener practica pues estas muy cerca de la temperatura del aluminio y puedes fundirlo si te pasas un poco de temperatura.
Limpia el metal con un cepillo de alambre de acero inoxidable para que quede el metal brillante y sacar cualquier contaminante.
Trata de no dejar la llama en un lugar fijo y cuando creas que estés cerca de la temperatura retírala cada 2 segundos para ir probando si funde la varilla.
Practica en recortes de caño de aluminio primero pues el aluminio no cambia de color como el cobre al tomar temperatura (no se el aluminio cobreado ese).
Busca en youtube que hay videos donde muestran su uso.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola corta el caño de aluminio y mete un tramo de caño de cobre que entre en los extremos del caño de aluminio y ya puedes calentar sobre el caño de cobre y puedes soldar con varilla para cobre y aluminio.
