Refrigeradores
REFRIGERADOR Samsung Inverter No enciende, un click en tarje
jorgitotecnico
hace 2 años
hace 2 años
Me comentan que dejó de enfriar, que enfría poco, pero lo que pude ver al conectarlo es que hace un click en un relevador de una tarjeta, pero no arranca el compresor y no parpadean los leds
Carlos Quiroga
hace 2 años
Que modelo es?
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 años
hace 2 años
Siendo un compresor inverter la falla puede estar en el modulo IPM que controla el funcionamiento del mismo o componentes asociados al modulo como ser resistencias, algún optoacoplador u otro elemento del circuito de potencia
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola revisa los filtros o capacitores electrolíticos de la fuente de poder de la tarjeta principal,ya que de ahí pasa voltaje a la tarjeta inverter que prende el compresor.
friovega63
friovega63
11.849
hace 2 años
hace 2 años
Hola, si tampoco arranca el ventilador del compresor, entonces verifica si existe falso contacto en las conexiones de la resistencia de descongelación o del termo fusible, mide con el multímetro, si existe continuidad entre los terminales de la resistencia, así como de su fusible térmico. Si la resistencia o el fusible térmico se abren, el compresor tarda muchísimo en volve a arrancar o simplemente no arranca más, porque una de las primeras verificaciones que realiza el micro controlador, es precisamente a la resistencia de descongelación antes de enviar la señal de arranque al compresor y si no la detecta por algún motivo, pues sencillamente se protege, incluso sin generar algún código de error. S@lu2
