Ayer revise y de la tarjeta me manda 170v es inverter Lg , puse gas que llegue a 0 y en un principio el amperaje oscilaba entre 1.1 y 1.2 amp , ayer empezó a escarchar la tubería de retorno, y había leído que es por exceso de gas, y empece a sacarle, poco a poco , después se apago, y me marco como si le hubiera hecho vacío -20 aproximadamente, pensémoslas que tal vez le saque todo el gas, así que le hice vacío de nuevo y le medí con bascula, pero aun así sigue como .45 A
he revisado de nuevo y esta en 128 y 130 creo que esta bien, pero lo que empezó hacer ahora el compresor es un ruido como que sube y baja, y el amperímetro oscila entre .70 A y .20 así esta sube y baja sube y baja acompañado con un sonido
ok , segui en ello, he movido con las manos los delgados y enroscados tubitos que salen del 3 way valvula y en eso sentí que agarro mas potencia el compresor, pienso que tal vez se obstruyó en esa área , meta mas gas , esta en 0 casi bajando a - y amperes va en 0.85 y esta empezando a enfriar , cuanto sugiere que en base amperes seria lo correcto, Lg lfx31925st , cambie compresor la presión y cantidad si cambia a lo original ?
Muchas gracias, tengo temperatura de área de refrigerador en3 grados y llego muy bien ahi y depuesto el motor de fue para abajo de nuevo el amperaje, creo que tengo obstruccion tal vez en congelador, estoy viendo como revisar la valvula 3way , no se si es normal al conectar el refrigerador se escucha que se mueve esa valvula, , congelador no esta enfriando, esta en 5 grados, pero el refrigerador si llego a 3 como le puse al display y el manómetro se me fue a -20 y bajo como a 0.15 A
Hasta Ahora lo que he encontrado fue que como tiene 2ble condensador en refrigerador y congelador tiene una valvula de 3 vías para mandar gas a cada lado, pense que tal vez estaba mala, pero encontré una ideo en internet de como revisarla e info de la misma, y vi que pasa hacer vacío hay que abrir ambas válvulas si no nos hará vacío solo de la que este abierta !
Ask que tenia que presionar el botón de reses que tiene atrás 1 vez para que en modo test abriera las 2 válvulas y activara abanicos y fans abajo y todo y en ese momento desconectarlo, y así se quedaba la valvula abierta de los 2 condensadores, así hice vacío como por 30 minutos después llene con su peso de 140g y el amperaje alrededor de 0.90A oscila y entre 0.88A, en poco tiempo esta bajando la temperatura de Conge y refrigerador, voy monitoreando con 2 termómetros inalámbricos para no abrir
Si asi es, gracias a todos por su ayuda, no pense que un refrigerador requiriera si o si un vacio perfecto para que funcionara, y por eso estaba como loco, a veces congelaba tubería, luego motor prendía a máxima potencia luego bajaba, lo traía como loco ese aire que tenia dentro, que en si podría ser un 50% aire y gas lo que tenia ! ahora funciona perfecto silencioso, llega la temperatura que le pongo en el display exacta y se apaga ! YO REPARO, que gran hermandad hay aqui, gracias por su tiempo
