Refrigeradores
quiero aprender refrigeracion
Alberto Matheus
hace 2 años
hace 2 años
mi timer es tmdjx45re9 - wr09x0565 no lo encuentro por cual lo puedo reemplazar le puse uno de 6 horas 21 minutos y n o deshiela bien
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Intenta no repreguntar reiteradas veces por un mismo problema, ya que tienes varias preguntas abiertas sobre este tema incluso una fue eliminada
oswaldo lizarraga
hace 2 años
hace 2 años
Llega a caer el agua deshielada por el tubo de drenaje hacia el exterior??
Alberto Matheus
hace 2 años
si, cae agua el tubo de desagüe esta libre el problema es que no deshiela bien creo que es muy poco 21 minutos para hacer el deshielo por eso quiero que me ayuden con un timer que sea complementario con el de la figura
oswaldo lizarraga
hace 2 años
Ahi necesitas un timer que dure mas tiempo solo en el descongelamiento , que sea mayor a 20 minutos , hay de 30 minutos y de 35 minutos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
En cuanto al timer, hay que tratar de poner lo que especifica el fabricante, o sea, igual al original.
Hay dos posibilidades:
1) que el tiempo asignado por el timer sea escaso para el deshielo para lo cual deberas aumentar dicho tiempo
2) Si el timer es el correcto, quizás la heladera esté generando mucho hielo o hay algun problema en el sistema de deshielo,  todo esto hay que evaluarlo ya que el problema puede ser ajeno al timer y darle mas tiempo quizás llegue a deshielar bien pero no eliminas el origen del problema
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
