Refrigeradores
refrigerador Mabe RME 1436Y Congelador no congela
gauchita
hace 2 años
hace 2 años
El congelador no congela (los hielos no se hacen) y la parte de abajo funciona pero no como debiera. El técnico le cambió un tubo en la parte de atrás y le puso otro de cobre pero sigue presentando la falla.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola en esos equipos que tienen aluminio el tubo de retorno y se cambia a cobré,se debe de checar también el evaporador,se presurizar y se mete a un tambo con agua para detectar la fuga o fugas que tenga,les meten a esos equipos el material de muy baja calidad, conviene meter tubo de cobre al rededor del serpentín y con eso quedan funcionando por mucho tiempo,pide garantía si no quedo,estás en todo tu derecho, saludos
