Refrigeradores
Arcón congelador no para de funcionar
maheji
maheji
265
hace 2 años
hace 2 años
Hola a todos, tengo un arcón congelador modelo ignis afe 946 /g que no para de funcionar el compresor, enfría pues tiene una capa gruesa de hielo, pero siempre está funcionando ¿Puede ser el termostato? en una tienda de repuestos me venden uno universal como este https://www.ebay.es/itm/112686801355?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=1185-53479-19255-0&campid=5338748321&toolid=20006&customid=18qqjgsyaaaaf2cbw_uvuhypfhsaaaaaaa pues este congelador es ya antiguo y está descatalogado, es un congelador de tres pines mas tierra, dos para el compresor y otro para una lámpara. Me gustaría que algún experto me confirme si puede ser del termostato o puede ser otro fallo, ¿Como puedo comprobarlo? gracias de antemano.
un saludo
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Déjalo toda la noche con la regulación al max. y por la mañana, lo bajas a mínimo y observa si para, si no para, posiblemente el termostato haya que sustituirlo. Esto siempre que la escarcha llene el arcón en su totalidad, por que si no  es así, puede que le falte refrigerante y como no llena en su totalidad, el frio no es suficiente para que el bulbo del termostato lo detecte.
El termostato del enlace, te vale.
En este enlace, tienes video con información de como comprobarlo..................
Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola para comprobar que si sea el termostato,puedes hacer está prueba,con el equipo desconectado giras para un lado y para el otro la perilla y colocas en mínimo el termostato,ya que hayan pasado unos 20 minutos conectas el equipo y en una hora o más deberá de cortar,si notas que no corta, definitivamente es el termostato y si te sirve el universal que muestras en la imagen.
maheji
maheji
265
hace 2 años
hace 2 años
Gracias lusangor y Fermin 007 por responder, el congelador estaba funcionando con el termostato en un punto alto del 1 al 6 estaría en un 4 o 5, no lo sé exactamente porque tiene la perilla rota, tiene escarcha en las paredes y los alimentos están bien congelados, lo puse en el mínimo pero seguía sin cortar el compresor. Le he cambiado el termostato por el de el enlace que puse y lo he puesto al mínimo, veremos a ver si corta. La sonda va metida por un tubito, no va pillada con tornilllos como en el vídeo, tiré de ella y salió, al colocar el termostato nuevo metí la sonda hasta que hizo tope y no avanzó mas. ¿Es normal que la sonda vaya así, sin tornillos?  gracias de antemano.
Un saludo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola maheji si,algunos modelos entra así el capilar del termostato hasta que tope en el evaporador o placa evaporadores,si sigue sin cortar,será necesario calibrar el termostato ya que posiblemente se movió de su lugar los caños del evaporador,suele suceder.
maheji
maheji
265
hace 2 años
Gracias, ¿Como se calibraria?
maheji
maheji
265
hace 2 años
LLeva funcionando 24h funcionando y no para.
maheji
maheji
265
hace 2 años
No lleva ningún tornillo para regular, lo he puesto al máximo, lo dejaré 24h y luego lo pondré al mínimo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola todos los termostatos tienen tornillos para calibrar,unos por dónde está el vástago de la perilla y otros a un costado,según la marca del termostato
maheji
maheji
265
hace 2 años
Actualizo el post, después de cambiar el termostato, lo tuve 24h funcionando al máximo y después lo puse en el mínimo y ya corta, no sé a quien dar la solución, porque los dos me han ayudado, se la daré a Fermin porque es el ha respondido a todas las dudas que he planteado y dar las gracias de nuevo a lusangor por su interés.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Que bien estimado Maheji que resolviste,saludos
