a ok, ya se le cambio el filtro, se le saco el gas y se hizo vacio, se le puso nuevo gas, y segun si tenia presion solo que el tecnico que lo cambio no se espera a ver todo el proceso de frio, pero enfria siempre igual, o sea esto indica que no hay fuga del gas al exterior. puede que tenga fuga interior? El tecnico veia bien todo yo le pedi cambiara y cargara el gas. Pero para mi no esta enfriando tal cual, un bote de helado de 1 litro no me lo congela. Ahora puede ser entonces que el compresor este parando antes? o el termostato ya esta fuera de rango? o el ventilador no gira ya sus rmps?
si se sobrecarga de gas el compresor puede haber alguna falla de enfriamiento? si el refri opera menos tiempo de arranque y hace menos ciclos puede tambien no enfriar bien? o sea que los tiempos de ON del compresor sean cortos por alguna razon puede no estar enfriando bien?
Hola , con respecto al ventilador , solo revisa si está girando bien osea libremente y no esté trabado ni gastado los bujes ,la bobina no recaliente .Como te explique puedes puentiar el termostato y forzarlo a trabajar pero antes de eso debes esperar que se descongele por si por ahí hay exceso de hielo , desde ahí controlas temperatura, puedes quitar el ventilador y observar si el evaporador escarcha todas las vueltas de principio a fin .
Con respecto al termostato , luego de hacer la prueba regresas el termostato sacando el puente y este debe trabajar por ejemplo 20 minutos prendido y 20 apagado , estos valores pueden variar puede estar más tiempo prendido y menos tiempo apagado , pero si por ejemplo me dice que solo prende 8 minutos y descansa media hora , pues no está en buena relación y por eso no congela lo necesario.
Si todo marcha bien y por ej ud se da cuenta que en el evaporador no congela todas las espiras o vueltas aún con la cantidad necesaria de gas , filtro nuevo y sin obstrucción entonces ya hay que sospechar del compresor y revisarlo además de hacerle la prueba de rendimiento.
Si no puede hacer puente al termostato solo subalo al maximo o gire la perilla al mayor numero, con eso quedara encendido permanente , pero si es necesario sacar la tapa trasera del freezer y desconectar el ventilador para observar si se pone blanco todas las espiras del evaporador de principio a fin en un lapso progresivo de tiempo. Es mejor hacer esta prueba cuando el frigider ha reposado varias horas sin restos de escarcha para poder apreciar bien el funcionamiento desde cero.
