buenas noches amigos, mi pregunta es si puedo reemplazar un motocompresor blend de 1/4 por uno de r134 de 1/4 en una heladera comercial. muchas gracias
buenas Flavio por lo general los blen son compatibles, asegurate de realizar un buen barrido del sistema con nitrogeno y un agente limpiador. y haz una carga lenta en fase gaseosa del 134A
Hola , para reemplazar un compresor suponiendo que es R12 a un sistema de R134a sea de 1/4 , 1/5 etc o viceversa se debe tener en cuenta en cambiar el aceite , en ese caso los aceites R12 y R134a no son compatibles entre si , si colocas sin cambiar el aceite vas a tener problemas de corto a mediano plazo.
