Que es lo que querés hacer con el capilar? Cambiarlo? El capilar va dentro del caño de succión
Hola Juan, ¡gracias por contestar! Claro quería cambiar el capilar porque estaba obstruido, el problema es que no sabía adónde estaba el comienzo del
Comienzo del tubo del evaporador, y como ya había abierto el panel trasero y no había novedad de ese tubo, adónde va inyectado el capilar, entonces quería saber si alguien ya lo había hecho al trabajo y sabía exactamente adónde estaba ubicado. Finalmente lo encontré, y pude cambiar el capilar, voy a enviar fotos para que los que se encuentren con ese problema tengan adónde ver!!!
y donde tiene el comiendo del tubo capilar?, tengo el mismo problema para cambiarlo, no lo encuentro el evaporador y el tubo capilar , solo lo veo de la parte trasera
hola juanmafernandez disculpa la molestia, tengo el mismo problema con una heladera de estas que me dieron hace un tiempo y me encontre con lo mismo que vos, que el capilar iba por el costado derecho, en mi caso no segui descubriendo por donde inyectaba, serias tan amable de decirme por donde inyecta?
Hola querido, si si. Finalmente encontré el capilar abriendo en el costado izquierdo de la heladera, más o menos a unos 15cm debajo de la altura del techo y cerca del medio del espacio. Fue necesario cortar la chapa del gabinete con mucho cuidado y limpiar hasta encontrar la zona de inyección. Saludos
