Refrigeradores
compresor inverter estará dañado
Refrigerador LG Inverter
edgar_mtz
hace 2 años
hace 2 años
compresor lg inverter fc75lbna r134a para refrigerador lg enciende  normal por decir abanico condensador enciende abanico de nevera enciende si abren las puerta hace alerta algo abierto pero no enfría se hicieron pruebas de fuga en linea de condensador y nada evaporador y nada capilar tapado y filtro deshidratador se reemplazo pero checamos que sale muy despacio el aire y retorno chupa muy despacio le ladeamos para sacar un poco de aceite del compresor y negro y huele aparte de medir las bobinas dan rango y la tarjera no marca en los led un cambio de color están en verde
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola si salió negro el aceite eso indica que alguna bobina se recalentó o todo el alambre Magneto, peor aún que esos compresores las bobinas ya son de aluminio,se puede checar con los manómetros su rendimiento por el lado de alta o salida y debe de llegar ya cuando revoluciona a lo máximo entre 200 o 250 psis en segundos y sostenerse buen tiempo,si regresa en poco tiempo la aguja o baja despacio,ese compresor ya no sirve,pero con las pruebas que le hiciste para mí ya no sirve.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
