Refrigeradores
sobre valvula solenoide
Richar Romero
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo una duda sobre el siguiente diagrama,si este sistema de refrigeracion por ejemplo hace el defrost por resistencia electrica y no por desvio de gas caliente,entonces que objetivo tiene esta valvula solenoide ubicada antes de la valvula de expansion
Ariel surano
hace 2 años
Hola amigo.en el circuito que mostras,el trabajo de la selenoide es de regular el fluido de refrigerante.cuando la válvula está en paralelo con la línea de succión,su función es de ayudar para hacer el defrost.
davidefrainrod
hace 2 años
hace 2 años
En mi epoca de estudiante de refrigeracion comercial, habiamos hecho un circuito igual a este que funcionaba de esta forma: cuando llegaba a temperatura de corte, el termostato digital a traves del sensor de temperatura (bulbo) se activaba y envia la señal o corriente para activar la valvula solenoide, que una ves cerrada interrumpe el paso de gas, por consiguiente baja la presion de baja y activa el corte del compresor por presostato de baja, eran formas de automatizar un sistema y protejerlo.
Richar Romero
hace 2 años
Si, es correcto lo que dices per en este caso el sistema esta controlado por una centralita dijital,con parametros de deshielo por resistencia,tiempo de goteo,retardo al inicio por fallos electricos,un punto de consigna que es el que actua como termostato mas su diferencial
davidefrainrod
hace 2 años
Hola, si esa misma centralita usabamos nosotros, y tiene la capacidad de usarse para otras funciones como tu dices, solo que nosotros la usabamos para que detenga el compresor de la forma que antes escribi.
