hace 14 años
[quote:a71ae01f67="CESAR CORTEZ"]Ke tal, los modelos de esta marca ke cuentan con tarjeta electronica son el remplazo del timer en modelos mas antiguos de esta y otras marcas, le comento ke dicha tarjeta, una de las funciones ke debe de realizar es mandar a deshielo automatico cuando el sensor ubicado en el serpentin asi lo perciba ke sea necesario, cuando dicho sensor esta dañado manda lecturas erroneas a la tarjeta provocando ke el deshielo automatico nunca llegue.
Le puedo sugerir lo siguiente:
ubike el conector del sensor del serpentin en la tarjeta y desconectelo, asi nada mas, y vuelva a deshielar por completo el serpentin, despues cierra todo y pone a funcionar el refrigerador normalmente.
Ke hacemos al desconectar este sensor??, bueno pues al desconectar este sensor la tarjeta electronica ya no lo detectara, por lo ke la tarjeta entrara en modo de un timer comun y corriente, es decir, el deshielo ya no lo hara cuando lo crea conveniente, sino, lo hara cada determinado tiempo, como si fuera un timer tradicional, por ejemplo lo hara cada 8 o 10 horas, con 20 o 30 min de duracion de deshielo, aproximadamente.
Entonces, si el sensor es lo ke nos estaba dando problemas, al dejarlo desconectado ya no lo hara, y el refrigerador ya no se llenara de hielo en el serpentin. No hay ningun problema si deja dicho sensor desconectado, yo lo he hecho en lo particular y me ha funcionado. Espero y le ayude mi consejo.
Verifike y comente resultados. Saludos¡¡¡¡[/quote:a71ae01f67]
Hola gracias por comentar voy a poner en practica lo que me dijiste y te comento el resultado
